Как выполнить сканирование на принтере sp 150su и sp 150suw?
Ricoh SP 150SU
Вопрос 642771
| Как выполнить сканирование на принтере SP 150SU и SP 150SUw? |
| Для выполнения сканирования на принтере SP 150SU и SP 150SUw необходимо поместить документ на сканируемую область принтера и выполнить следующие действия: 1. На странице сканирования установите все необходимые параметры, затем нажмите кнопку [Сканирование]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/352613/37 |
Ответы 0
почему при сканировании на ricoh sp 150su выдает ошибку драйвера, если копирование и печать работает?
11 месяцев назад
