Какие основные сведения о копировании?
Epson Фабрика печати L3050 C11CF46405
Вопрос 642805
| Какие основные сведения о копировании? |
| Основные сведения о копировании: можно копировать на бумаге размера А4 с тем же масштабом. Поля шириной 3 мм появляются по краям бумаги независимо от того, есть ли они по краям оригинала или нет. При копировании оригиналов меньше размера А4 поля будут шире 3 мм, в зависимости от положения оригинала. Для копирования следуйте следующим шагам: 1. Загрузите бумагу размера А4 в принтер. 2. Разместите оригиналы. 3. Нажмите кнопку или . Примечание: ❏ Одновременно нажмите кнопку y и или для выполнения печати в режиме черновой печати, в котором используется меньше чернил и применяется меньшая плотность. Для западноевропейских пользователей черновой режим недоступен. ❏ Цвет, размер и поля скопированного изображения могут незначительно отличаться от оригинала. Более подробную информацию можно найти в руководстве пользователя на страницах 33 и 36. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/352878/59 |
