Какие коды ошибок и сообщения в сетевом окружении могут быть указаны в отчете се... Epson Фабрика печати L3050 C11CF46405 [Ответы 1]
Вопрос 694782
User_q694782, Редмонд
Какие коды ошибок и сообщения в сетевом окружении могут быть указаны в отчете сетевого соединения?
В отчете сетевого соединения могут быть указаны различные коды ошибок и сообщения, которые помогут определить проблему и предложат решение. Например, код ошибки E-1 может указывать на проблему с подключением кабеля Ethernet. В таком случае, рекомендуется проверить, что кабель правильно подключен к принтеру, концентратору или другому сетевому устройству, а также убедиться, что концентратор или другое сетевое устройство включены. Дополнительные инструкции по решению проблем сетевого соединения можно найти в руководстве пользователя или настройках сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/352878/24
