Ниссан ноут сел аккумулятор ключом не открывается как открыть капот снаружи или... Nissan Note [Ответы 1]
Nissan Note
Вопрос 64281
User_q64281, Москва
9 лет назад
Здравствуйте! Ниссан ноут сел аккумулятор! Ключом не открывается! Как открыть капот снаружи или за что проволкой надо цеплять чтобы открыть дверь?
MaXX, Москва
Старший специалист, Ответы: 95, Оценили: 42 раз
Если НЕ открывается ключом, то:
Оттягиваем верхний правый угол водительской двери (лучше с напарником ) в ходе процесса помошник вставляет в образовавшуюся щель распорку (чёпик деревянный или пластиковую распорку для ламината), перехватываемся пальцами и оттягиваем рамку дальше. В итоге в образовавшуюся щель просовываем кусок проволоки жесткой примерно 120-150см., цепляем ручку двери и открываем машину.
Но в при подобных действиях можно повредить резинку на двери и краску в проеме.
Анонимный 1 год назад
Этот способ не работает при севшем аккумуляторе. ибо не хватает напряжения для открытия центрального замка, который обычно автоматически открывается если тянуть за водительскую ручку
