Как настроить плотность тонера на принтере? Lexmark MX310dn 35S5800 [Ответы 1]
Вопрос 642849
User_q642849, Редмонд
Для настройки плотности тонера на принтере можно использовать несколько методов:
1. Использование Embedded Web Server:
- Откройте веб-обозреватель и введите IP-адрес принтера в поле адреса.
- Проверьте IP-адрес принтера в разделе TCP/IP меню 'Сеть/Порты'.
- Если используется прокси-сервер, временно отключите его.
- Нажмите Настройки > Настройки печати > Меню 'Качество' > Плотность тонера.
- Настройте плотность тонера и выберите Отправить.
2. Использование панели управления принтера:
- На панели управления принтера выберите: Настройки > Настройки печати > Меню 'Качество' > Плотность тонера.
- Настройте плотность тонера и нажмите Печать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/352924/53
