Какие действия нужно выполнить при сообщении о несоответствии картриджа и копи-к... Lexmark MX310dn 35S5800 [Ответы 1]
Вопрос 642859
User_q642859, Редмонд
Какие действия нужно выполнить при сообщении о несоответствии картриджа и копи-картриджа?
Для устранения данной неисправности рекомендуется выполнить следующие действия:
1. Загрузите бумагу соответствующего формата и типа в лоток принтера.
2. Проверьте настройки формата и типа бумаги в меню 'Бумага' на панели управления принтером.
3. Выберите опцию 'Замена бумаги окончена'.
4. Если у вашей модели принтера нет сенсорного экрана, нажмите кнопку [OK] для подтверждения.
5. Если проблема не устраняется, отмените задание на печать.
6. Если необходимо, замените источник бумаги на пользовательский тип с загрузкой нужной ориентации бумаги.
7. Повторите попытку печати.
Дополнительные рекомендации по поиску и устранению неисправностей можно найти в руководстве пользователя на сайте www.lexmark.com. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/352924/186
