Какие действия необходимо выполнить для регулировки или замены байпасных жиклеро... Bosch PBP6C6B90 [Ответы 1]
Bosch PBP6C6B90
Вопрос 642937
User_q642937, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для регулировки или замены байпасных жиклеров на варочной панели?
Для регулировки или замены байпасных жиклеров на варочной панели необходимо выполнить следующие действия:
1. Перекройте подачу газа и отсоедините прибор от электросети.
2. Установите все регуляторы мощности на панели управления в положение «ВЫКЛ».
3. Осторожно оттяните все ручки вверх.
4. Для моделей с прямым доступом к байпасным жиклерам, затяните их через сливные отверстия в варочной панели до упора. Регулировка байпасных жиклеров возможна через сливные отверстия, которые становятся видны после снятия ручек переключателей с панели управления. Для этого используйте отвёртку с плоским лезвием.
5. Для моделей без прямого доступа к байпасным жиклерам, снимите варочную панель и блок поджига на газовых кранах. Затяните байпасные жиклеры до упора. Затем снова установите блок поджига и варочную панель.
6. При переводе со сжиженного газа на природный газ необходимо заменить все байпасные жиклеры прибора. Для этого снимите варочную панель и блок поджига, выполните действия, описанные в главе «Замена байпасных жиклеров», затем снова установите блок поджига и варочную панель.
7. При демонтаже варочной панели снимите решетку для посуды, ручки и детали горелок, а затем выверните винты крепления горелок к варочной панели. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/356513/10
