Какие правила нужно соблюдать при установке прибора? Bosch PBP6C6B90 [Ответы 1]
Bosch PBP6C6B90
Вопрос 673111
User_q673111, Редмонд
При установке прибора необходимо следовать указаниям производителя вытяжки относительно расстояния между верхним краем плиты и нижним краем вытяжки. Также важно обеспечить достаточное расстояние от газовой горелки повышенной мощности до поверхности стоящей рядом мебели или стены (не менее 50 мм). Рекомендуется установить защитную пластину на дно прибора, так как оно нагревается в процессе эксплуатации. При демонтаже варочной панели необходимо отсоединить прибор от электросети и от газопровода, а затем повторить действия, выполненные во время монтажа, в обратном порядке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/356513/5
