![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении прибора к электросе... Zanussi ZCG 9510 R1 W [Ответы 1]](/images/1300945/pimg_3003449.jpg)
Вопрос 643044
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении прибора к электросети? |
1. Все подключения к электросети должны производиться квалифицированным электриком. 2. Прибор должен быть заземлен. 3. Убедитесь, что параметры, указанные на табличке с техническими данными, соответствуют характеристикам электросети. 4. Включайте прибор только в установленную надлежащим образом электророзетку с защитным контактом. 5. Не используйте тройники и удлинители. 6. Не допускайте контакта сетевых кабелей с дверцей прибора или приближения к ней, особенно, если дверца сильно нагрета. 7. Детали, защищающие токоведущие или изолированные части прибора, должны быть закреплены так, чтобы их было невозможно удалить без специальных инструментов. 8. Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только по окончании установки прибора. Убедитесь, что после установки прибора к вилке электропитания имеется свободный доступ. 9. Не подключайте прибор к розетке электропитания, если она плохо закреплена или если вилка неплотно входит в розетку. 10. Для отключения прибора от электросети не тяните за кабель электропитания. Всегда беритесь за саму вилку. 11. Следует использовать подходящие размыкающие устройства: предохранительные автоматические выключатели, плавкие предохранители (резьбовые плавкие предохранители следует выкручивать из гнезда), автоматы защиты от тока утечки и пускатели. 12. Прибор должен быть подключен к электросети через устройство для изоляции, позволяющее отсоединять от сети все контакты. Устройство для изоляции должно обеспечивать зазор между разомкнутыми контактами не менее 3 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/359840/5 |
