Какие действия необходимо выполнить при монтаже системы управления отопительного... Buderus Logano G125-32 WS [Ответы 1]
Вопрос 643131
User_q643131, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить при монтаже системы управления отопительного котла?
Для монтажа системы управления отопительного котла необходимо выполнить следующие действия: 1. Снять заднюю крышку котла, отвернув крепежные винты. 2. Установить вставные крюки системы управления в овальные отверстия. 3. Сдвинуть систему управления в направлении дверцы горелки. 4. Вставить эластичные крюки в отверстия, где они должны защелкнуться. При выполнении работ с электрическим оборудованием необходимо обеспечить соответствующую квалификацию и опыт работы, а также отключить сетевое питание на всех фазах и обеспечить защиту от случайного включения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/392238/27
