Какие действия необходимо выполнить при монтаже отопительного котла logano 125 w... Buderus Logano G125-32 WS [Ответы 1]
Вопрос 643132
User_q643132, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить при монтаже отопительного котла Logano 125 WS?
Для монтажа отопительного котла Logano 125 WS необходимо выполнить следующие действия:
1. Вставьте комплект температурных датчиков в гильзу до упора, вместе с компенсационной пружиной. При этом пластмассовая спираль автоматически сдвигается назад.
2. Наденьте фиксатор на оголовок гильзы сбоку.
3. Обеспечьте надежное подключение к электросети и подсоедините дополнительные компоненты в соответствии с местными инструкциями.
4. Проведите все провода к системе управления через кабельный проход и подключите их согласно электросхеме.
5. Закрепите все провода кабельными хомутами, вставив хомут сверху в прорезь гнезда рамки, затем сдвинув его вниз, нажав на хомут и повернув рычажок вверх.
При монтаже обратите внимание на то, чтобы поверхности датчиков имели хороший контакт для надежной передачи температуры. Используйте компенсационную пружину. Также следите за тем, чтобы все провода прокладывались в предусмотренных для них кабельных каналах или по теплоизоляции котла, чтобы избежать возникновения пожара и повреждения электропроводки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/392238/29
