![Какие действия необходимо выполнить перед пуском отопительной установки? Buderus Logano G125-32 WS [Ответы 1]](/images/1327031/pimg_2131659.jpeg)
Вопрос 643134
Какие действия необходимо выполнить перед пуском отопительной установки? |
Перед пуском в эксплуатацию необходимо проверить расположение направляющих пластин дымовых газов. Для этого нужно отвернуть два боковых болта и открыть дверцу горелки. Затем немного вынуть направляющие пластины дымовых газов из газоотводящих каналов, придать им горизонтальное положение и ввести обратно в газоотводящие каналы. После этого закрепить дверцу горелки двумя болтами с усилием примерно 10 Нм. Также необходимо открыть главный кран подачи топлива и включить аварийный выключатель системы отопления (если имеется) и/или соответствующий предохранительный автомат. Далее следует выполнить все действия по пуску горелки в эксплуатацию, согласно требованиям, указанным в документации на горелку. Включите отопительную установку пусковым выключателем на системе управления, выберите ручной режим и установите нужное значение на регуляторе температуры котловой воды. Наконец, включите пусковой выключатель в положение 'I'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/392238/32 |
