![Какие шаги необходимо выполнить при осмотре и техническом обслуживании отопитель... Buderus Logano G125-32 WS [Ответы 1]](/images/1327031/pimg_2131659.jpeg)
Вопрос 643136
Какие шаги необходимо выполнить при осмотре и техническом обслуживании отопительного котла Logano 125 WS? |
При осмотре и техническом обслуживании отопительного котла Logano 125 WS, работающего на дизельном/газовом топливе, необходимо выполнить следующие шаги: 1. Накрыть систему управления пленкой, чтобы избежать попадания аэрозольного тумана. 2. Равномерно распылить чистящее средство в газоотводящих каналах. 3. Закрыть дверцу горелки и включить отопительную установку. 4. Разогреть котел до температуры котловой воды минимум 70 °C. 5. Выключить отопительную установку. 6. Дать остыть котлу и открыть дверцу горелки. 7. Прочистить щеткой газоотводящие каналы. Также необходимо проверить рабочее давление в отопительной установке. У закрытых установок стрелка манометра должна находиться в зеленой зоне, а красная стрелка манометра должна быть установлена на необходимое рабочее давление. При низком рабочем давлении стрелка манометра находится ниже зеленой зоны, в таком случае необходимо долить воду. Также рекомендуется выпустить воздух из установки, проверить герметичность отопительной системы и работоспособность расширительного бака. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/392238/41 |
