Какие компоненты входят в конструкцию прибора logamax u052-24/28? Buderus Logamax U052-24K [Ответы 1]
Вопрос 643239
User_q643239, Редмонд
Какие компоненты входят в конструкцию прибора Logamax U052-24/28?
В конструкцию прибора Logamax U052-24/28 входят следующие компоненты: измерительный патрубок (давление газа в форсунке), UBA H3, ограничитель температуры, измерительный патрубок сетевого давления газа, манометр, предохранительный клапан (отопительный контур), отопительный насос, переключатель частоты вращения насоса, расширительный бак, автоматический воздушный клапан, поддон горелки с коллектором форсунок, контролирующий электрод, запальный электрод, датчик температуры в подающей магистрали, подающая магистраль отопительного контура, газовая арматура, регулировочный винт максимального расхода газа, регулировочный винт минимального расхода газа, подающая линия водонагревателя, обратная линия водонагревателя, 3-ходовой клапан, контрольное окно, петли для навески, газоотводная труба, всасывающий патрубок воздуха для сжигания топлива, вентилятор, дифференциальное реле давления, наклейка с типом прибора, сливной кран и фирменная табличка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/396581/8
