Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подсоединении кабеля сетевого п... Buderus Logamax U052-24K [Ответы 1]
Вопрос 643241
User_q643241, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подсоединении кабеля сетевого питания?
При подсоединении кабеля сетевого питания необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Монтировать на кабель сетевого питания подходящий штекер или плотно соединить кабель с распределителем.
- Соблюдать защитные меры согласно предписаниям VDE 0100 и особым указаниям местных предприятий энергоснабжения.
- Выполнить электрическое подключение через разъединительное устройство с расстоянием между контактами минимум 3 мм (например, предохранители, выключатели низкого напряжения).
- В соответствии с VDE 0700, часть первая произвести электроподключение прибора через разъединительное устройство с минимальным расстоянием между контактами 3 мм (например, предохранители, выключатели низкого напряжения).
- Подключение любых других потребителей электроэнергии запрещается. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/396581/17
