![Какие меры необходимо принять при подключении подачи воды и газа к прибору therm... Bosch WRD10-2 G23 [Ответы 1]](/images/1331827/pimg_3173210.jpg)
Bosch WRD10-2 G23
Вопрос 643268
Какие меры необходимо принять при подключении подачи воды и газа к прибору Therm 6000 O 14? |
При подключении подачи воды необходимо следить за тем, чтобы не перепутать место подсоединения водопровода холодной воды с местом подсоединения водопровода горячей воды. При помощи прилагаемых в комплекте принадлежностей нужно подключить водопроводные трубы к прибору. Гидрогенератор, расположенный между водяной арматурой и теплообменником, работает на принципе вращения турбины при протекании воды между ее лопастями и передает это вращение на генератор тока. Подключение подачи газа должно соответствовать местным законодательным предписаниям, нормам и правилам. При вводе в эксплуатацию необходимо открыть газовый кран и запорный вентиль холодной воды, проверить все соединения на герметичность и промыть трубопроводную сеть для удаления остаточных веществ. Рекомендуется установить обратный клапан на входе холодной воды для предотвращения сбоев в работе из-за внезапных изменений давления. Важно соблюдать местные предписания и использовать только запчасти от производителя водонагревателя, чтобы избежать возможных повреждений, пожара, взрыва, ущерба здоровью или смерти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/397034/14 |
