![Каков принцип действия прибора описанного в тексте? Bosch WRD10-2 G23 [Ответы 1]](/images/1331827/pimg_3173210.jpg)
Bosch WRD10-2 G23
Вопрос 723316
Каков принцип действия прибора, описанного в тексте? |
Данный прибор снабжен системой автоматического электронного розжига. Для включения прибора необходимо нажать кнопку вкл./выкл., после чего он будет автоматически включаться при открытии водопроводного крана. Сначала срабатывает запальная горелка, затем через некоторое время включается основная горелка. Это способствует экономии энергии, так как запальное пламя горит лишь на минимальное время, необходимое для розжига основной горелки. В традиционных приборах запальное пламя горит постоянно. В случае, если в трубку подачи газа попал воздух, розжиг может не сработать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/397034/8 |
