![Какие варианты комплектации сварочного аппарата polys p-4a 650w traceweld доступ... Dytron Set SP-4a TraceWeld MINI blue 04531 [Ответы 1]](/images/1332507/pimg_3666027.jpg)
Вопрос 643277
Какие варианты комплектации сварочного аппарата Polys P-4a 650W TraceWeld доступны? |
Варианты комплектации сварочного аппарата Polys P-4a 650W TraceWeld включают: 4.1 Polys P-4a 650W TraceWeld SOLO: сварочный аппарат, ключ для насадок (внутренний 6-гранник) 4 мм, инструкция / паспорт, картонная коробка. Масса 1,6 кг. 4.2 Комплект SP-4a 650W TraceWeld MINI: сварочный аппарат, ключ для насадок (внутренний 6-гранник) 4 мм, колодочные насадки 20, 25 и 32 мм (синий или черный тефлон), ножницы DYNO, зажим, ножная опора, инструкция / паспорт, стальной чемодан MINI. Масса 5,9 кг. 4.3 Комплект SP-4a 650W TraceWeld STANDARD: сварочный аппарат, ключ для насадок (внутренний 6-гранник) 4 мм, колодочные насадки 20, 25, 32, 40, 50 и 63 мм (синий или черный тефлон), ножницы DYNO, зажим, ножная опора, инструкция / паспорт, стальной чемодан. Масса 7,5 кг. 4.4 Комплект SP-4a 650W TraceWeld PROFI: сварочный аппарат, ключ для насадок (внутренний 6-гранник) 4 мм, колодочные насадки 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм и Plate100 (синий или черный тефлон), ножницы DYNO, зажим, ножная опора, инструкция / паспорт, стальной чемодан. Масса 8,0 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/397715/4 |
