![Какие принадлежности поставляются с аппаратом polys p-4a 650w traceweld? Dytron Set SP-4a TraceWeld MINI blue 04531 [Ответы 1]](/images/1332507/pimg_3666027.jpg)
Вопрос 643278
Какие принадлежности поставляются с аппаратом Polys P-4a 650W TraceWeld? |
С аппаратом Polys P-4a 650W TraceWeld поставляются следующие принадлежности: - Насадки, покрытые высококачественным тефлоном. Колодочные насадки предназначены для стержневых аппаратов и идеально подходят для сварки в условиях ограниченного доступа. Диапазон стандартных диаметров колодочных насадок для раструбной сварки составляет 16–63 мм. В качестве опции также поставляется колодочная насадка Plate100 с плоскими рабочими поверхностями, предназначенная для стыковой сварки труб до Ø90мм в неответственных местах. Смена колодочных насадок удобна даже на горячем нагревательном элементе. - Зажим, который позволяет закрепить аппарат на столе или другой горизонтальной поверхности. Он является стандартной принадлежностью аппаратов в комплектах. Рекомендуется содержать резьбу винта в чистоте и периодически смазывать. Зажим предназначен для всех аппаратов типа Р–4 и Р–1. - Универсальный зажим, который очень удобен на новостройках, так как позволяет закрепить аппарат не только на горизонтальную поверхность, но и на дверь, раму окна, стол и т.д. Рекомендуется содержать резьбу винта в чистоте и периодически смазывать. Зажим предназначен для всех аппаратов типа Р–4 и Р–1. - Подставка, которая позволяет поставить аппарат на стол в устойчивое положение. К стойке аппарата крепится рифленой гайкой. Рекомендуется содержать резьбу винта в чистоте и периодически смазывать. - Ножная опора, которая удобна для работы в новостройке, где нет возможности прикрепить зажим или универсальный зажим. Аппарат жестко крепится к ножной опоре, позволяя сварщику работать обеими руками. Рекомендуется для всех аппаратов Р–4 и Р–1. - Ножницы, которые применяются для резки пластиковой трубы до диаметра 40 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/397715/5 |
Какие варианты комплектации сварочного аппарата Polys P-4a 650W TraceWeld доступны?
