Какие инструкции по установке даны в тексте? Aurora Pro SPEEDWAY 300 IGBT [Ответы 1]
Вопрос 643281
User_q643281, Редмонд
В тексте даны следующие инструкции по установке: 1. Убедитесь, что вентилятор не накрыт, чтобы не нарушить систему охлаждения. 2. Используйте кабель заземления с поперечным сечением не менее 6 кв. мм для соединения заземленного интерфейса аппарата с массой. 3. Соедините газовый баллон с впускным отверстием на аппарате при помощи воздушного шланга. 4. Вставьте быстросъем с кабелем массы в разъем на панели аппарата. 5. Установите проволочную бобину на опорную ось для катушки. 6. Выберите ролик под размер проволоки. 7. Запустите проволоку в канал подающего механизма. 8. Проволока должна быть прямой, чтобы не застревать во время работы. 9. Установите горелку в евроразъем и вручную протяните в нее проволоку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/397786/10
