Какие функции имеет аппарат? Aurora Pro SPEEDWAY 300 IGBT [Ответы 1]
Вопрос 643282
User_q643282, Редмонд
Аппарат имеет следующие функции:
1) Переключатель проверки/подачи газа, который позволяет проверять подачу газа или находиться в нормальном режиме сварки.
2) 2T/4T тактный режим управления горелкой, который позволяет начать и остановить сварку с помощью переключателя на горелке.
3) Переключатель диаметра проволоки, который позволяет выбрать соответствующую позицию для сварки с проволокой разного диаметра.
4) Регуляторы сварочного напряжения и сварочного тока, которые позволяют регулировать напряжение и ток на выходе.
5) Регулирование характера сварочной дуги, которое позволяет регулировать уровень мягкости и жесткости дуги в зависимости от тока.
6) Функция смены полярности, которая позволяет подключать разъем горелки к плюсовому или минусовому выходному разъему в зависимости от типа используемой проволоки.
7) Функция у даленного управления настройками аппарата с помощью пульта управления.
8) Функция предохранения от перегруза. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/397786/14
