![Какие требования необходимо соблюдать для обеспечения устойчивости погрузчика? Nichiyu FBT9P [Ответы 1]](/images/1337374/pimg_2065206.png)
Nichiyu FBT9P
Вопрос 643366
Какие требования необходимо соблюдать для обеспечения устойчивости погрузчика? |
Для обеспечения устойчивости погрузчика необходимо обращать внимание на положение центра тяжести груза и соблюдать максимальную грузоподъемность. Если нагрузка превышает грузоподъемность или положение центра тяжести неправильное, то погрузчик может опрокинуться. Также необходимо поднимать вилы на высоту 150-200 мм над полом и наклонять мачту вверх при движении, а при работе с грузом вводить вилы полностью. Не следует работать с неотцентрированным грузом и при подъеме груза на большую высоту следует работать плавно, чтобы избежать опрокидывания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/402718/104 |
