![Какие проверки проводятся при ежемесячном обслуживании погрузчика? Nichiyu FBT9P [Ответы 1]](/images/1337374/pimg_2065206.png)
Nichiyu FBT9P
Вопрос 702610
Какие проверки проводятся при ежемесячном обслуживании погрузчика? |
При ежемесячном обслуживании погрузчика проводятся следующие проверки: 1. Общая проверка на деформации, трещины и ненормальный шум. 2. Проверка звукового сигнала на работоспособность. 3. Проверка переднего фонаря и ламп указателей поворота на работоспособность. 4. Проверка электролита батареи на количество, плотность и отсутствие загрязнений. 5. Проверка разъема терминала на отсутствие повреждений и загрязнений. 6. Проверка разъема для зарядного устройства на отсутствие повреждений. 7. Проверка магнитного выключателя для зарядного устройства на работоспособность и состояние контактов. 8. Проверка лампы пилота зарядного устройства на включение и выключение. 9. Проверка ключа зажигания на работоспособность. 10. Проверка контактора на работоспособность. 11. Проверка микропереключателя на работоспособность. 12. Проверка контроллера на работоспособность. 13. Проверка мотора усилителя рулевого управления (щетки) на износ и усилие пружин. 14. Проверка предохранителей на крепление и мощность. 15. Проверка проводки терминала на отсутствие повреждений. 16. Проверка рулевого колеса на люфт и движение. 17. Проверка рулевой тяги на смазку. 18. Проверка рулевой тяги на отсутствие утечки масла. 19. Проверка рулевой цепи на смазку и натяжение. 20. Проверка корпуса оси колеса на отсутствие утечки масла. 21. Проверка картера зубчатой передачи (передний) на количество масла, отсутствие утечки и ненормальный шум. 22. Проверка картера зубчатой передачи (задний) на ненормальный шум. 23. Проверка колесных гаек на качество затяжки. 24. Проверка шин на повреждения и износ. 25. Проверка опоры мачты на наличие смазки и движение при наклоне. 26. Проверка цепей подъема на наличие смазки и натяжение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/402718/97 |
Какие требования необходимо соблюдать для обеспечения устойчивости погрузчика?
