Каковы основные характеристики модели 110d-7e и 130d-7e? Hyundai 110D-7E [Ответы 1]
Hyundai 110D-7E
Вопрос 643367
User_q643367, Редмонд
Каковы основные характеристики модели 110D-7E и 130D-7E?
Модель 110D-7E имеет грузоподъемность 11000 кг, массу без нагрузки 15797 кг, высоту подъема вил 3300 мм, скорость подъема с нагрузкой/без нагрузки 510/440 мм/сек, скорость опускания с нагрузкой/без нагрузки 460/510 мм/сек, угол наклона мачты вперед/назад 15/12 градусов, максимальную высоту 4765 мм, минимальную высоту 3150 мм, транспортную скорость 35.0 км/ч, преодолеваемый подъем 21.8 градусов (40.1%), минимальный радиус поворота 4080 мм, максимальное давление в гидроприводе 210 кгс/см², емкость бака гидропривода 115 л, емкость топливного бака 214 л, габаритную длину 4340 мм, габаритную ширину 2450 мм, высоту кабины 2900 мм, дорожный просвет 270 мм, колесную базу 2900 мм, ширину колеи передней/задней 1842/1910 мм. Модель 130D-7E имеет грузоподъемность 13000 кг, массу без нагрузки 16503 кг, высоту подъема вил 3300 мм, скорость подъема с нагрузкой/без нагрузки 510/430 мм/сек, скорость опускания с нагрузкой/без нагрузки 460/510 мм/сек, угол наклона мачты вперед/назад 15/12 градусов, максимальную высоту 4765 мм, минимальную высоту 3150 мм, транспортную скорость 34.8 км/ч, преодолеваемый подъем 20.2 градусов (36.3%), минимальный радиус поворота 4080 мм, максимальное давление в гидроприводе 210 кгс/см², емкость бака гидропривода 115 л, емкость топливного бака 214 л, габаритную длину 4345 мм, габаритную ширину 2450 мм, высоту кабины 2900 мм, дорожный просвет 270 мм, колесную базу 2900 мм, ширину колеи передней/задней 1842/1910 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/402875/203
