Какие проверки и регулировки необходимо выполнить для двигателя?
Hyundai 110D-7E
Вопрос 643368
| Какие проверки и регулировки необходимо выполнить для двигателя? |
Для проверки и регулировки двигателя необходимо выполнить следующие действия: 1. Упрощение запуска, наличие посторонних шумов: - Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение. - Включите стояночный тормоз. - Поверните ключ зажигания в позицию ON. - После того как сигнальная лампа подогрева погаснет, поверните ключ в позицию START для запуска двигателя. Убедитесь, что двигатель запускается без проблем. 2. Проверка педали акселератора: - Убедитесь, что при нажатии педаль акселератора ходит свободно. - Убедитесь, что частота вращения двигателя увеличивается пропорционально степени нажатия на педаль акселератора. - Нажимая на педаль акселератора, убедитесь, что частота вращения двигателя изменяется равномерно, без посторонних шумов, чрезмерной вибрации. - Убедитесь, что на холостых оборотах выхлоп двигателя бесцветный и становится сероватым при нажатии педали акселератора. - Отрегулируйте высоту стопорного болта и тягу акселератора таким образом, чтобы частота вращения двигателя соответствовала норме при нажатии педали до упора. 3. Проверка пробки радиатора: - Нажмите пружину регулятора давления пальцем. Убедитесь, что ее жесткость находится в пределах нормы. - Вытяните клапан отрицательного давления и убедитесь, что он закрывается при освобождении. - Если уплотнение повреждено, замените пробку радиатора в сборе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/402875/223 |
