Где находятся кнопки на усилителе сигнала? Mercusys MW300RE [Ответы 1]
Mercusys MW300RE
Вопрос 643387
User_q643387, Редмонд
Кнопки расположены на нижней панели. Кнопка WPS используется для установления безопасного соединения между беспроводным роутером и усилителем сигнала. Для этого нужно нажать кнопку WPS или QSS на роутере, а затем кнопку WPS на усилителе. Кнопка Reset используется для восстановления усилителя к заводским настройкам. Чтобы сбросить усилитель, необходимо при включенном усилителе нажать и удерживать кнопку Reset более 5 секунд, пока индикатор Signal LED не начнет быстро мигать, затем отпустить кнопку и дождаться перезагрузки усилителя к заводским настройкам. Рекомендуется вертикальное расположение усилителя для безопасности и лучшей производительности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/403051/8
