Как изменить порт устройства подключенного к сети? Canon imagerunner advance c3320 [Ответы 1]
Вопрос 643445
User_q643445, Редмонд
Как изменить порт устройства, подключенного к сети?
Для изменения порта устройства, подключенного к сети, выполните следующие шаги: 1. Откройте папку 'Устройства и принтеры' в меню 'Панель управления' Windows. 2. Щелкните правой кнопкой мыши на значок устройства, которое вы хотите настроить, и выберите 'Свойства принтера'. 3. Перейдите на вкладку 'Порты' и задайте нужный порт. Если вы временно задали порт при установке драйвера, измените его на правильный порт. Убедитесь, что вы знаете имя или IP-адрес устройства, если добавляете стандартный порт TCP/IP. Если вам неизвестны эти данные, обратитесь к администратору сети. Также определите, какой протокол требуется использовать: Raw или LPR. Raw - это протокол, который можно использовать с Windows и передает данные с большей скоростью, чем LPR. LPR - это протокол, широко используемый для TCP/IP. Перед выполнением процедуры убедитесь, что вы вошли в систему в качестве члена группы Administrators. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/404539/49
