Какие причины могут вызывать неверную разметку страницы при печати? Canon imagerunner advance c3320 [Ответы 1]
Вопрос 643446
User_q643446, Редмонд
Причины неверной разметки страницы при печати могут быть следующими: 1) Данные для печати не установлены в области печати. Для исправления этой проблемы необходимо проверить область печати устройства и исправить данные для печати в используемом приложении. 2) Настройки [Размер вывода] на листе [Основные настройки] или [Макет страницы] не соответствуют фактическому формату бумаги, загруженной в устройство. Чтобы исправить эту проблему, необходимо задать настройку [Размер вывода], которая соответствует формату бумаги в устройстве. 3) Задан неверный коэффициент увеличения данных для печати. Для исправления этой проблемы необходимо изменить настройки на листе [Основные настройки] или [Макет страницы] > [Ручная настройка масштаба] > [Масштаб]. 4) Настройка поля переплета слишком велика, поэтому на странице недостаточно места для печати. Чтобы исправить эту проблему, необходимо изменить настройки на листе [Окончательная обработка] > [Переплет]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/404540/136
