Какие компоненты есть в аппарате и для чего они предназначены? Canon imagerunner advance c3320 [Ответы 1]
Вопрос 643455
User_q643455, Редмонд
1. Контейнер для хранения листа для чистки стекла - служит для хранения листов, используемых для чистки стекла экспонирования.
2. Устройство подачи - автоматически подает оригиналы по одному листу на участок сканирования и переворачивает двусторонние оригиналы.
3. Панель управления - содержит клавиши, сенсорный дисплей и индикаторы для управления аппаратом.
4. Кассета для бумаги 1 - вмещает до 550 листов бумаги.
5. Кассета для бумаги 2 - вмещает до 550 листов бумаги.
6. LINE2 - порт для подключения факсимильной платы Super G3 2-й линии.
7. ЛИНИЯ 1 - порт для подключения линии факсимильной связи.
8. Переключатель удаления влаги - используется для подсушивания влажной бумаги в кассете для избежания неполадок при печати.
9. Выводной лоток - распечатки выводятся на этот лоток.
10. Порт USB (1) - используется для подключения устройств памяти USB, внешних жестких дисков и других устройств.
11. Правая крышка основного аппарата - открывается при устранении замятия бумаги внутри аппарата.
12. Универсальный лоток - служит для подачи бумаги вручную и загрузки нестандартной бумаги.
13. Порт ЛВС - используется для подключения аппарата к сети с помощью кабеля Ethernet.
14. Порт USB (2) - используется для подключения кабеля USB для подключения к компьютеру.
15. Порт USB (3) - используется для подключения внешних жестких дисков и других устройств к аппарату.
16. Выключатель основного питания - используется для включения аппарата.
17. Верхняя правая крышка кассеты для бумаги - открывается при удалении замятой бумаги.
18. Крышка отсека для отходов тонера - открывается для замены контейнера для отходов тонера.
19. Код тонера - обозначает тип оригинального тонера, который можно использовать в аппарате. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/404541/56
