Какие функции выполняют клавиши позиционирования z на клавиатуре? Trotec Speedy 300 [Ответы 1]
Trotec Speedy 300
Вопрос 643461
User_q643461, Редмонд
Какие функции выполняют клавиши позиционирования Z на клавиатуре?
Клавиши позиционирования Z на клавиатуре используются для перемещения рабочего стола в направлении Z (вверх или вниз). Они также могут использоваться для ручного перемещения рабочего предмета. Если обе клавиши нажимаются одновременно, материал автоматически фокусируется (только с опцией световых барьеров). Перед началом автоматического перемещения фокуса головка перемещается назад в соответствии с положением световых барьеров. Если световой барьер нарушается, например, соплом воздушной подачи, восходящее движение будет подавлено, чтобы предотвратить столкновение сопла и стола. Опция автофокусировки может не работать на прозрачных материалах или на материалах, которые не являются плоскими. Учтите, что дефекты от столкновений головки (головка сталкивается с материалом или рабочим столом) НЕ гарантируются. Нажатие клавиши Shift и клавиши позиционирования Z выполняет автоматическое перемещение в соответствующие конечные положения: Shift + Вниз: стол движется вниз до самого низкого положения Shift + Вверх: стол движется вверх до положения автофокуса. Примечание: Shift + Вверх вызывает откат головки к световым барьерам (согласно одновременному нажатию обеих клавиш Z). Если нажата любая из клавиш позиционирования X и Y, перемещения по оси Z невозможны. Автоматическое перемещение оси Z можно остановить, нажав клавиши позиционирования (1 или 2). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/404700/30
