Как установить акустическую систему monitor series98? Monitor Audio Monitor 50 [Ответы 1]
Вопрос 643468
User_q643468, Редмонд
Как установить акустическую систему Monitor Series98?
Для установки акустической системы Monitor Series98 на ковровом покрытии необходимо ввинтить шип внутрь узла ножки и выносной опоры. Затем прикрепите их к основанию с помощью входящих в комплект болтов (A и B). С помощью уровня можно проверить горизонтальность установки АС. Если она несколько отклоняется от горизонтального положения, вывинтите ножку в самой нижней точке и снова проверьте. Повторяйте эту операцию до тех пор, пока корпус не будет установлен совершенно ровно. Используйте стопорные гайки, чтобы закрепить ножки и исключить вибрации. Убедитесь, что под ковром не скрыты провода, которые могут быть повреждены шипами. Если шипы не используются, прикрепите самоклеящиеся резиновые ножки, входящие в комплект, к нижней стороне выносной опоры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/404820/4
