![Как подключить и настроить сабвуфер mrw-10? Monitor Audio Monitor 50 [Ответы 1]](/images/1338910/pimg_2061323.jpg)
Вопрос 643470
Как подключить и настроить сабвуфер MRW-10? |
1. Подключите все сигнальные кабели и прикрепите опорные ножки к корпусу сабвуфера перед подключением к сети. 2. Выберите подходящее место для установки сабвуфера, избегая углов. 3. Проверьте, достаточна ли длина кабелей для подключения без натяжения (не более 10 метров). 4. Не подсоединяйте или отсоединяйте кабели к/от входов или выходов RCA при включенном сабвуфере. 5. Установите переключатель режима питания в положение «On» и подключите сабвуфер к электросети. 6. Если у вас есть AV-ресивер с автоматической настройкой, запустите ее, установив регулятор уровня громкости в положение примерно «10-12 часов» и переключатель режима питания в положение «On». 7. Проверьте правильность настроек сабвуфера на AV-ресивере, убедившись, что частота кроссовера соответствует таблице и уровень сигналов не больше или не меньше ±3 дБ. 8. Если нет функции автоматической настройки, воспроизводите разнообразные фрагменты музыки или звукового сопровождения фильмов с постепенным повышением громкости до среднего уровня прослушивания, настраивая громкость и частоту до достижения желаемого результата. 9. При подключении к стереоусилителю используйте стереовход с разъемами левого и правого каналов (Stereo L & R) и настройте регулятор громкости, частоту и переключатель фазы в соответствии с инструкцией. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/404820/10 |
