Какие методы можно использовать для коррекции трапецеидальных искажений? Epson EB-X12 [Ответы 1]
Epson EB-X12
Вопрос 643552
User_q643552, Редмонд
Для коррекции трапецеидальных искажений можно использовать следующие методы:
- Коррекция вручную (вертикальная автокоррекция)
- Корректировка вручную (регулятор горизонтальных трапецеидальных искажений)
- Корректировка вручную (Гор/вер.искаж.)
- Коррекция вручную (Quick Corner)
При коррекции трапецеидальных искажений проецируемое изображение может уменьшаться. Автоматическая коррекция вертикальная автокоррекция осуществляется автоматически при фиксации перемещения проектора. Если проектор остается неподвижным в течение двух секунд после перемещения, отображается экран регулировки и происходит автоматическая коррекция проецируемого изображения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/406847/37
Инструкция по эксплуатации
