Как задать пароль для режима защиты паролем? Epson EB-X12 [Ответы 1]
Epson EB-X12
Вопрос 643557
User_q643557, Редмонд
Для задания пароля в режиме защиты паролем следуйте следующим шагам: (1) Выберите пункт Пароль, затем нажмите кнопку [ ]. (2) Когда появится сообщение 'Изменить пароль?', выберите ответ Да и нажмите кнопку [ ]. По умолчанию установлен пароль «0000». Замените это значение на пароль по собственному усмотрению. Если выбрать значение Нет, вновь откроется экран, показанный на шаге 2. (3) Удерживая нажатой кнопку [Num], введите четыре цифры с помощью цифровых кнопок. Введенное число отображается в виде '* * * *'. После ввода четвертой цифры отображается экран с запросом подтверждения. Пульт дистанционного управления (4) Снова введите пароль. Отобразится сообщение 'Новый пароль сохранен'. Если пароль введен неправильно, отображается сообщение с предложением повторить ввод пароля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/406847/61
Инструкция по эксплуатации
