![Какие предупреждения следует учитывать перед использованием изделия samsung? Samsung S19C300B [Ответы 1]](/images/1040268/pimg_1050503.jpg)
Samsung S19C300B
Вопрос 643594
Какие предупреждения следует учитывать перед использованием изделия Samsung? |
Перед использованием изделия Samsung следует осторожно устанавливать его, чтобы избежать падения и повреждения изделия или травмы. Не рекомендуется устанавливать изделие в местах с большим количеством мелкой пыли, химических веществ, высокой влажности или повышенной температуры, а также в местах, где изделие должно работать непрерывно в течение длительного времени. В случае установки в таких местах рекомендуется проконсультироваться в сервисном центре Samsung. Внутри изделия течет ток высокого напряжения, поэтому не рекомендуется самостоятельно разбирать, ремонтировать или изменять изделие. Для выполнения ремонта следует обратиться в сервисный центр Samsung. При перемещении изделия необходимо отключить выключатель питания и отсоединить кабель питания и все остальные подключенные кабели, чтобы избежать повреждения кабеля питания или поражения электрическим током. Если изделие издает странный звук, выделяет запах гари или дым, необходимо немедленно отключить кабель питания и обратиться в сервисный центр Samsung, чтобы избежать возможного поражения электрическим током или возгорания. Не рекомендуется позволять детям висеть на изделии или забираться на него, чтобы избежать падения изделия и травмирования детей. Если изделие упало или повреждена его наружная поверхность, необходимо выключить изделие, отключить кабель питания и обратиться в сервисный центр Samsung, чтобы избежать возможного поражения электрическим током или возгорания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/408315/17 |
