![Какие технические характеристики имеет жк-монитор s19c300b / s19c300n? Samsung S19C300B [Ответы 1]](/images/1040268/pimg_1050503.jpg)
Samsung S19C300B
Вопрос 643601
Какие технические характеристики имеет ЖК-монитор S19C300B / S19C300N? |
ЖК-монитор S19C300B / S19C300N имеет следующие технические характеристики: IP 20 (степень защиты от попадания твердых частиц и влаги), класс защиты III от поражения электрическим током, напряжение питания переменного тока, постоянный ток 14 В. Размер панели составляет 18,5 дюймов (47 см), область экрана - 409,8 мм (Г) x 230,4 мм (В), размер пикселя - 0,300 мм (Г) x 0,300 мм (В). Синхронизация осуществляется с частотой горизонтальной развертки 30 – 81 кГц и частотой вертикальной развертки 56 – 75 Гц. Количество отображаемых цветов составляет 16,7 млн. Оптимальное разрешение - 1366 x 768 при частоте 60 Гц, максимальное разрешение также 1366 x 768 при частоте 60 Гц. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/408315/131 |
