Как выбрать размер проецируемого изображения при установке проектора? Benq MH534 [Ответы 1]
Benq MH534
Вопрос 643686
User_q643686, Редмонд
Размер проецируемого изображения зависит от расстояния между объективом проектора и экраном, выбранного увеличения и формата видеосигнала. Для расчета нужного положения центра объектива данного проектора можно обратиться к габаритным размерам на странице 69. Например, при использовании проектора MS531/MX532/MS521H и экрана с диагональю 120 дюймов, среднее проекционное расстояние составляет 5194 мм с вертикальным смещением в 110 мм. Если измеренное проекционное расстояние составляет 5,0 м (5000 мм), то ближайшим значением в столбце 'Проекционное расстояние (мм)' будет 5194 мм. В этой строке указано, что потребуется экран с диагональю 120 дюймов (около 3,0 м). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/411306/17
