Какие шаги нужно выполнить при первом включении проектора? Benq MH534 [Ответы 1]
Benq MH534
Вопрос 643688
User_q643688, Редмонд
11 месяцев назад
При первом включении проектора необходимо выбрать язык экранного меню, следуя указаниям на экране. Затем, при получении запроса на ввод пароля, нужно ввести шестизначный пароль с помощью кнопок со стрелками. Подробнее об этом можно узнать в разделе «Применение функции защиты паролем» на странице 31. После этого следует включить все подключенное оборудование, и проектор начнет поиск входных сигналов. Если проектор не обнаружит действительный входной сигнал, на экране будет отображаться сообщение процедуры поиска: «Нет сигнала». Выбор источника входного сигнала также можно произвести нажатием кнопки Source на проекторе или пульте ДУ. Подробнее об этом можно узнать в разделе «Выбор входного сигнала» на странице 33. Если в течение 3 минут не будет обнаружен сигнал, проектор автоматически перейдет в режим Экон - пустой экран. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/411306/27
