Какие различия в работе главного и вспомогательного пульта дистанционного управл... DJI Mavic PRO Platinum [Ответы 1]
Вопрос 643737
User_q643737, Редмонд
Какие различия в работе главного и вспомогательного пульта дистанционного управления Mavic Pro?
Главный и вспомогательный пульты дистанционного управления Mavic Pro могут управлять ориентацией дрона, перемещением стабилизатора и работой камеры. Однако есть некоторые различия в их работе:
1. Колесико наклона камеры: Главный пульт имеет приоритет в управлении колесиком наклона камеры. Вспомогательный пульт не может управлять колесиком, если главный пульт уже управляет им. Однако через две секунды после прекращения управления главным пультом, вспомогательный пульт может взять управление на себя.
2. Джойстики: Главный и вспомогательный пульты могут управлять ориентацией дрона с помощью джойстиков. Главный пульт имеет приоритет в управлении джойстиками. Вспомогательный пульт не может управлять ориентацией дрона, когда главный пульт управляет джойстиками. Если джойстики не используются в течение двух секунд, вспомогательный пульт может взять на себя управление ориентацией дрона.
3. Переключатель режимов полета: Переключатель режимов полета доступен только на главном пульте дистанционного управления. Вспомогательный пульт не имеет этой функции.
4. Настройки приложения DJI GO 4: Настройки дисплея и параметров главного и вспомогательного пультов управления в приложении DJI GO 4 не отличаются. Однако при использовании вспомогательного пульта можно настроить только полетный контроллер, систему обзора, параметры передачи видео, аккумулятор Intelligent Flight Battery и параметры стабилизатора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/411761/38
