Как выбрать режим стабилизации изображения в видеокамере? Canon XA11 [Ответы 1]
Canon XA11
Вопрос 643868
User_q643868, Редмонд
Для выбора режима стабилизации изображения в видеокамере следуйте следующим шагам: 1. Откройте экран [Стабилизатор] через меню [FUNC.] > [Стабилизатор]. 2. Выберите требуемый режим стабилизации и нажмите [X]. Варианты режимов работы: [Ä Динамичный] - обеспечивает компенсацию довольно сильных сотрясений видеокамеры, например при съемке во время ходьбы, и более эффективен в широкоугольном диапазоне зумирования. [Å Стандартный] - обеспечивает меньшую степень компенсации сотрясений видеокамеры, например при съемке из неподвижного положения, и подходит для съемки естественно выглядящих эпизодов. [Ì Откл] - используйте эту настройку, если видеокамера установлена на штатив. При слишком великих сотрясениях видеокамеры стабилизатор изображения может не обеспечивать полную компенсацию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/412163/59
