Как подключить внешний монитор к видеокамере? Canon XA11 [Ответы 1]
Canon XA11
Вопрос 643876
User_q643876, Редмонд
Для подключения видеокамеры к внешнему монитору для воспроизведения необходимо использовать разъем видеокамеры, соответствующий требуемому разъему внешнего монитора. Затем нужно выбрать конфигурацию выходного видеосигнала. Видеокамера автоматически переключается между разъемами AV OUT и HDMI OUT в зависимости от внешнего соединения. Рекомендуется использовать питание видеокамеры от электрической розетки с помощью компактного блока питания. Для подключения можно использовать различные кабели, такие как стереофонический видеокабель STV-250N, кабель BNC или высокоскоростной кабель HDMI HTC-100. В зависимости от модели видеокамеры, также может быть доступен разъем HD/SD-SDI. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/412163/108
