Какие настройки нужно выполнить для записи звука в канал 2? Canon XA11 [Ответы 1]
Canon XA11
Вопрос 643871
User_q643871, Редмонд
Для записи звука в канал 2 необходимо выполнить следующие настройки:
1. Откройте экран [Вход CH2]. [FUNC.] > [MENU] > p > [Вход CH2].
2. Выберите требуемый вариант и нажмите [X].
При выборе значения [INPUT 1], входной звуковой сигнал, подаваемый на разъем INPUT 1, будет записываться в каналы 1 и 2. Эта настройка может использоваться для записи звука для целей резервного копирования.
При выборе значения [INPUT 2], входной звуковой сигнал, подаваемый на разъем INPUT 2, будет записываться в канал 2, а входной звуковой сигнал, подаваемый на разъем INPUT 1, будет записываться в канал 1.
При выборе значения [Встр. микр./MIC], звук со встроенного микрофона или входной звуковой сигнал, подаваемый на разъем MIC, будет записываться в канал 2, а входной звуковой сигнал, подаваемый на разъем INPUT 1, будет записываться в канал 1. Эта настройка может использоваться для записи звука для целей резервного копирования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/412163/78
