Какие указания по технике безопасности и правилам обращения следует соблюдать пр... Canon XA11 [Ответы 1]
Canon XA11
Вопрос 643878
User_q643878, Редмонд
Какие указания по технике безопасности и правилам обращения следует соблюдать при работе с изделием?
При работе с изделием следует соблюдать следующие указания по технике безопасности и правилам обращения:
- Прекращайте эксплуатацию изделия при возникновении необычных ситуаций, например при появлении дыма или непривычного запаха.
- Не прикасайтесь к каким-либо оголенным внутренним компонентам.
- Не допускайте попадания влаги на изделие. Не вводите внутрь изделия посторонние предметы или жидкости.
- Не прикасайтесь к изделию, подключенному к розетке электросети, во время грозы. Это может привести к поражению электрическим током.
- Не разбирайте изделие и не вносите изменений в его конструкцию.
- Не подвергайте изделие сильным ударам или вибрации.
- При использовании элементов питания, имеющихся в продаже, или аккумуляторов, входящих в комплект, соблюдайте указания по их использованию.
- Используйте только те источники питания, которые указаны в данной Инструкции по эксплуатации как предназначенные для этого изделия.
- При использовании зарядного устройства или блока питания переменного тока соблюдайте указания по их использованию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/412163/149
