Как использовать микрофон? LG X-Boom OK99 [Ответы 1]
LG X-Boom OK99
Вопрос 643956
User_q643956, Редмонд
11 месяцев назад
1. Подключите микрофон к разъему MIC.
2. Начните воспроизведение желаемой музыкальной записи.
3. Пойте под этот аккомпанемент.
4. Отрегулируйте звук микрофона, вращая MIC VOL. -/+ по часовой или против часовой стрелки на устройстве.
Когда микрофон не используется, установите громкость MIC на минимальный уровень или же отключите MIC и извлеките микрофон из разъема MIC.
Если микрофон поставлен слишком близко к динамику, могут раздаваться звуковые искажения. В этом случае поместите микрофон подальше от динамика или уменьшите уровень звука с помощью MIC VOL. -/+ на устройстве.
Если звук, воспроизводимый микрофоном, слишком громкий, он может искажаться. В этом случае поверните MIC VOL. -/+ на устройстве в положение минимума.
Вы можете задать эхо-эффект для звука из микрофонов, нажав MIC ECHO на устройстве или ECHO на пульте дистанционного управления.
Примечание: При использовании функции CD, USB или BT (Bluetooth) доступна функция подавления голоса. Если эта функция недоступна, на дисплее отображается сообщение "NOT SUPPORT". Данная функция доступна только при подключенном микрофоне. Если микрофон не подключен, на дисплее отображается сообщение "INSERT MIC". Функция подавления голоса недоступна в режиме MONO. Для ее инициализации измените функцию или отключите микрофон. Инициализация этой функции может быть невозможной в зависимости от состояния подключенных устройств. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/412265/34
