Какие причины и способы устранения неисправностей устройства? LG X-Boom OK99 [Ответы 1]
LG X-Boom OK99
Вопрос 643958
User_q643958, Редмонд
Устройство может работать ненадлежащим образом по следующим причинам:
- Отключите питание данного устройства и подключенного внешнего устройства (телевизора, низкочастотного динамика, DVD-плеера, усилителя и т. п.) и включите их вновь.
- Отсоедините шнур питания данного устройства и подключенного внешнего устройства (телевизора, низкочастотного динамика, DVD-плеера, усилителя и т. п.), а затем попытайтесь вновь присоединить их.
- Прежние настройки могут не сохраниться, если питание устройства будет отключено.
Если отсутствует питание, проверьте следующее:
- Шнур питания не включен в розетку. Включите в розетку шнур питания.
- Проверьте, есть ли электричество в сети. Проверьте состояние с помощью других электронных устройств.
Если нет звука, проверьте следующее:
- Проверьте правильность выбора функции. Нажмите кнопку функции и проверьте выбранный режим.
Если воспроизведение не начинается, возможные причины:
- Вставлен поврежденный диск или диск неправильного формата. Проверьте вставленный диск.
- Отсутствует диск. Вставьте диск.
- Диск загрязнен. Очистите диск.
- Диск вставлен наоборот. Установите диск этикеткой или печатной стороной вверх.
Если невозможно настроить радиостанции, возможные причины:
- Антенна расположена или подключена плохо. Подключите антенну надежно.
- Сигнал радиостанции слишком слаб. Настройтесь на станцию вручную.
- Никаких станций не было предустановлено, или предварительно настроенные станции были удалены (при настройке путем сканирования предустановок каналов). Настройте заранее некоторые радиостанции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/412265/42
