Как настроить таймер выключения устройства? LG X-Boom OK99 [Ответы 1]
LG X-Boom OK99
Вопрос 643957
User_q643957, Редмонд
Для настройки таймера выключения устройства необходимо нажать кнопку SLEEP на пульте ДУ несколько раз, чтобы выбрать время задержки в интервале между 10 и 180 минутами. После задержки устройство будет автоматически отключено. Чтобы отменить функцию ночного режима, нужно последовательно нажимать кнопку SLEEP на пульте дистанционного управления, пока не появится надпись «OFF». Чтобы проверить или изменить оставшееся время до отключения устройства, нужно нажать кнопку SLEEP на пульте ДУ. Если на экране отображается оставшееся время или надпись DIMMER, можно изменить оставшееся время. Примечание: также можно изменить яркость окна дисплея, нажав кнопку SLEEP один раз. Для отмены регулятора яркости нужно несколько раз нажать кнопку SLEEP на пульте дистанционного управления, пока не появится надпись «OFF». Все светодиодные индикаторы погаснут, когда будет включен светорегулятор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/412265/37
