Какие проблемы могут возникнуть с телевизором и как их устранить? Samsung UE43N5570AU [Ответы 1]
Samsung UE43N5570AU
Вопрос 644068
User_q644068, Редмонд
При возникновении проблем с работой телевизора, сначала следует просмотреть список возможных проблем и способов их устранения. Также можно ознакомиться с разделом 'Поиск и устранение неисправностей' в электронном руководстве. Если ни один из советов не помогает, можно посетить веб-сайт www.samsung.com и выбрать пункт 'Поддержка' или обратиться в операторский центр, адрес которого указан на задней обложке руководства.
Некоторые возможные проблемы и способы их устранения:
- Если телевизор не включается, проверьте надежность подключения кабеля питания и убедитесь, что розетка исправна. Также можно попробовать нажать кнопку питания на самом телевизоре.
- Если отсутствует или искажено изображение, видео или звук с внешнего устройства, убедитесь, что соединение с устройством выполнено корректно и все кабели вставлены до упора. Попробуйте отсоединить и снова подсоединить кабели, а также выбрать правильный источник входного сигнала.
- Если телевизор принимает телесигналы с антенны или настенного кабельного разъема, запустите программу Автонастройка для поиска каналов.
Данные рекомендации помогут устранить большинство проблем с телевизором. Если неполадка не удается устранить, следует обратиться к инструкциям по подключению в руководстве пользователя или обратиться за помощью к производителю. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/412494/15
