![Как исправить неработающий интерфейс ci+ и пульт дистанционного управления? Samsung UE43N5570AU [Ответы 1]](/images/1344969/pimg_1882585.jpg)
Samsung UE43N5570AU
Вопрос 644069
Как исправить неработающий интерфейс CI+ и пульт дистанционного управления? |
1. Убедитесь, что ваш телевизор Samsung соответствует стандарту CI+ 1.4. 2. Если модуль CI+ Common Interface несовместим с вашим устройством, отключите его и обратитесь за помощью к оператору CI+. 3. Проверьте, мигает ли индикатор питания на телевизоре при нажатии кнопки питания на пульте ДУ. Если нет, замените батарейки в пульте ДУ и убедитесь, что при установке батарей соблюдена полярность (+/-). 4. Попробуйте направить пульт ДУ непосредственно на телевизор с расстояния 1,5-1,8 метра. 5. Если невозможно включить или выключить телевизор или отрегулировать громкость с помощью пульта дистанционного управления приемником кабельного или спутникового телевидения, запрограммируйте пульт дистанционного управления приемником кабельного или спутникового телевидения, используя код телевизора SAMSUNG указанный в руководстве по эксплуатации приемника. 6. Если настройки телевизора сбрасываются через 5 минут, возможно телевизор находится в режиме Выставочный режим. Измените значение параметра Режим использования в меню Общие на Домашний режим. 7. Если прерывается соединение Wi-Fi, убедитесь, что телевизор подключен к сети и введен правильный пароль для сети Wi-Fi. Проверьте расстояние между телевизором и модемом/роутером, а также снизьте помехи от беспроводных устройств и убедитесь, что между телевизором и модемом/маршрутизатором нет препятствий. 8. Если проблема не решается, обратитесь к своему поставщику услуг сети Интернет (ISP) с просьбой сбросить настройки вашего сетевого канала для перерегистрации Mac-адресов вашего нового модема/роутера и телевизора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/412494/16 |
