Как исправить неработающий интерфейс ci+ на телевизоре samsung? Samsung UE43N5500AU [Ответы 1]
Samsung UE43N5500AU
Вопрос 644076
User_q644076, Редмонд
Как исправить неработающий интерфейс CI+ на телевизоре Samsung?
1. Убедитесь, что ваш телевизор соответствует стандарту CI+ 1.4.
2. Если модуль CI+ Common Interface несовместим с вашим устройством, отключите его и обратитесь за помощью к оператору CI+.
3. Проверьте, мигает ли индикатор питания на телевизоре при нажатии кнопки питания на пульте ДУ. Если нет, замените батарейки в пульте ДУ и убедитесь, что при установке батарей соблюдена полярность (+/-).
4. Попробуйте направить пульт ДУ непосредственно на телевизор с расстояния 1,5-1,8 метра.
5. Если невозможно включить или выключить телевизор или отрегулировать громкость с помощью пульта дистанционного управления приемником кабельного или спутникового телевидения, запрограммируйте пульт дистанционного управления приемником кабельного или спутникового телевидения, используя код телевизора SAMSUNG, указанный в руководстве по эксплуатации приемника.
6. Если телевизор находится в режиме Выставочный режим, измените значение параметра Режим использования в меню Общие на Домашний режим.
7. Если прерывается соединение Wi-Fi, убедитесь, что телевизор подключен к сети и введен правильный пароль для сети Wi-Fi. Проверьте расстояние между телевизором и модемом/роутером, а также снизьте помехи, отказавшись от использования или отключив беспроводные устройства и убедившись, что между телевизором и модемом/маршрутизатором нет препятствий.
8. Если проблема не решается, обратитесь к своему поставщику услуг сети Интернет (ISP) с просьбой сбросить настройки вашего сетевого канала для перерегистрации Mac-адресов вашего нового модема/роутера и телевизора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/412495/16
