Какие проблемы могут возникнуть с телевизором и как их устранить? Samsung UE43N5510AU [Ответы 1]
Samsung UE43N5510AU
Вопрос 644101
User_q644101, Редмонд
При возникновении проблем с телевизором, сначала рекомендуется просмотреть список возможных проблем и способов их устранения. Также можно обратиться к разделу 'Поиск и устранение неисправностей' в электронном руководстве. Если ни один из предложенных советов не помогает, можно посетить веб-сайт www.samsung.com и выбрать пункт 'Поддержка', либо обратиться в операторский центр, адрес которого указан на задней обложке руководства. Возможные проблемы могут быть связаны с неправильным подключением кабеля питания, неисправностью пульта дистанционного управления, отсутствием или искажением изображения, видео или звука с внешнего устройства, слабым сигналом или невозможностью найти канал. Для устранения проблемы рекомендуется проверить надежность подключения кабеля питания, убедиться в исправности розетки и индикатора питания, попробовать нажать кнопку питания на телевизоре, проверить корректность соединения с устройством и правильность выбранного источника входного сигнала, запустить самодиагностику телевизора и перезагрузить подключенные устройства. Если используется приемник кабельного или спутникового телевидения, рекомендуется обратиться к пособию по эксплуатации этого приемника. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/412532/15
